Старый 08.02.2017, 14:11   #1
AEG is offline
AEG
Проблема при сопоставлении накладной и платежа в валюте
Добрый день!
У нас следующая ситуация в AX2012r3 cu9. Разносим накладную по заказу на покупку в валюте евро. Разносим платеж поставщику на ту же сумму в евро, но по другому курсу (с другой датой). Образуется суммовая разница. При сопоставлении накладной и платежа создаются две проводки ваучера на эту суммовую разницу:
1) С типом разноски «Покупка, приход на склад»: Д10 К60, поле «Сумма» = суммовой разнице с минусом, остальные суммовые поля = 0;
2) С типом разноски «Курсовая прибыль»: Д10 К60, поле «Сумма в валюте отчетности» = суммовой разнице с минусом, остальные суммовые поля = 0.
При этом в этих двух проводках в Корр. счет (60) подтянулись разные финансовые аналитики- в проводке с типом разноски «Курсовая прибыль» из заголовка заказа на покупку, а проводке с типом разноски «Покупка, приход на склад» - из строки заказа.
А поскольку у нас на 60 счете должно стоять ограничение – обязательность финансовой аналитики, которой нет в строке заказа, то при установке такого ограничения, когда пытаемся сопоставить платеж с накладной, система выдает ошибку «Необходимо выбрать значение в поле… в сочетании со следующими допустимыми значениями аналитик….»
В связи с этим такие вопросы:
Это ошибка функционала или результат неправильной настройки системы?
Где настраиваются счета ГК, по которым идут проводки по суммовым разницам?
Почему при сопоставлении создалась проводка с типом разноски «Покупка, приход на склад» - это где-то настраивается?
Последний раз редактировалось AEG; 08.02.2017 в 14:30.
Старый 14.02.2017, 09:38   #2
AEG is offline
AEG
Оказалось, что это ошибка стандарта в российской локализации
AX2012. Проблема с разноской накладной в валюте AEG DAX: Функционал 4 16.10.2014 10:58
Проблема в сопоставлении накладных DAX2009 villain_33rus DAX: Функционал 4 16.04.2013 10:37
Корректировка рублевой суммы накладной по заказу в валюте Serge_DD DAX: Функционал 9 13.03.2012 11:45
Сторно НДС по предоплате при сопоставлении. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 0 02.03.2004 12:29
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
