Это из-за того, что на таблице TMR_PortalModulesForDoc включен запрет на каскадное удаление записей в связанной таблице.
Найдите в АОТ эту таблицу и зайдите внутри нее в узел DeleteActions. Там перечислены таблицы, в которых при удалении строки из вашей таблицы, данные либо удалятся автоматически, либо удалятся по вопросу (как у вас), либо запретят удаление из вашей таблицы. За эти три варианта поведения отвечает свойство DeleteAction: если оно равно Cascade, то все подчиненные записи удалятся втихую, если равно Cascade + Restricted, то удалятся с подтверждением пользователя (как у вас), если равно Restricted, то удаление не сработает с сообщением, что "Существуют строки". Последний раз редактировалось Ace of Database; 31.01.2017 в 09:31. |
На самом деле я просто в 6 Аксаптой еще не очень, как в прочем и с аксаптой в целом. Вообще как оказалось мне нужен был вариант мультиселекта по значениям Enum'а. В стандарте есть интересный класс SysLookupMiltiSelect. Проект во вложении.
PrivateProject_Tutorial_TestMultiLookUpCtrl.xpo |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3). |
