Сообщение от Анн
![]() Спасибо. попробую сделать согласно примеру.
Мне нужен процесс, который будет запускаться каждый месяц 1-го числа и искать записи и обновлять/пересоздавать, которые соответствуют требованиям. Возникает сложность ещё с одним из требований: Мне нужно находить записи, у которых, например, дата создания="Текущая дата" минус 6 месяцев. Не вижу в условиях возможности каким-либо образом связываться/ссылаться на Текущую дату, это вообще возможно реализовать через процессы или это только кодить? но не понятна бизнес-задача в целом, может есть и альтернативные, более правильные варианты |
Сообщение от aleos
![]() можно попробовать пойти с другой стороны. при создании записи автоматом заполнять ещё одно поле (+6 месяцев от даты создания), потом уже процессом отслеживать наступление этой даты/месяца даты через ожидание.
но не понятна бизнес-задача в целом, может есть и альтернативные, более правильные варианты В обращении будет поле, в котором будет задан Период (кол-во месяцев) спустя который должно создаваться такое же дочернее обращение и соответственно отправляться повторно сообщения с уточнением информации. Сообщения должны отправляться 1-го числа месяца, кот = месяц создания+период. Пока пытаюсь реализовать всё через процессы, но проблема со связью с текущей/реальной датой. |
