лучше с нуля создать, так больше вероятность не попасть на ту же ошибку
это не поможет- это стандартное поведение аксапты. если кратко то выгрузка работает так:
в начале в файл вставляет секция платежного поручения- после каждой строки система делает перенос на следующую строку. в конце секции систе ма вставляет метку, которая убирает перенос строки. потому если в секции несколько документов- то между ними пробела нет- так как есть метка окончания секции. Затем система вставляет секцию заголовка, строки вставляет в начале файла, а метку окончания в самом конце, таким образом получается что между секциями есть перенос строки, который не удаляется так как метка которая удаляет перенос- находится в конце файла. я не разработчик, но как то так работает. по идее можно добавить параметр в шаблоне- который это изменит, НО 1. у меня на проекте 4 клиент банка которые успешно работают с пустой строкой между секциями 2. я бы в начале посмотрел настройки клиентбанка- может там есть настройка, которая эту пустую строку будет обрабатывать нормально |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5). |
Тема | Ответов | |||
Экспорт валютных ПП в клиент-банк | 4 | |||
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк | 0 | |||
Формат файла Экспорта Импорта dat | 33 | |||
Обмен данными с Клиент-Банк? | 1 | |||
Связь с клиент-банк | 32 |
Опции просмотра | |
