Старый 10.01.2017, 15:43   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
что имеешь в виду под симметричным разбором?
Я имею ввиду при разборе сгенерированного XML.
Если там что-то ненулевое, это может быть важно. Соотвественно при импорте правильно не игнорировать что-то важное. Да и отлаживаться удобнее.
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
