Старый 10.01.2017, 14:54   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А вас не смущает условие !fieldId &&, ну т.е. вторая часть которая isFieldSet будет выполнена только если fieldId =0 Хотя скорее всего, если fieldId будет 0, то будет трассировка стека Т.е. выводятся в данном методе все значения в том числе и дефолтные.
ПС. Конечно скорее всего описка и должно было быть что то типа if (fieldId && ! _common.isFieldSet(fieldId)).
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 10.01.2017 в 15:06.
Старый 10.01.2017, 15:16   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Если логика в том чтобы избежать неуправляемого defaulting когда вы ничего с полем не делали, а enum принимает значение 0 и прочее.
Если логика в том что вы должны явно в initValue() ? присвоить default значение или как-то иначе но явно.
Или присвоить - что всегда явно.
То логика есть. Поле с которым ничего явно не сделали - игнорируется.
IF ((нет поля) OR (поле не прошло defaulting или присвоение))
continue; // То есть игнорируй
То есть defaulting должен быть явным и никак иначе?
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
