Старый 30.12.2016, 11:14   #15
ok. в целом, понятно.
LedgerEntity\Relations\AccountingCurrency
Это relation между LengerEntity и CurrencyEntity
да, внутри энтити. это аспект технической реализации.
просто для внешнего потребителя эти отношения превращаются в плоский список. Что плохо.
ничего.
я собственно о том, что это "превращается" и есть цель существования энтити. насколько я понимаю.
остальное - техническая реализация под капотом. насколько я понимаю.
и насколько я понимаю, энтити - это полный аналог перехода от указателей к ссылкам. только в области баз данных.
дальше ты говоришь о технической реализации.
я полностью с тобой согласен про техническую реализацию.
только энтити эти особенности технической реализации прячут внутри себя и не выставляют наружу.
и такое скрытие имеет и плюсы, и минусы.
ровно также как скрытие технических особенностей указателя в атомарной ссылке.
upd: про интерфейс аналитик не согласен. но в этой ветке интерфейс скорее оффтопик. ну их?
Последний раз редактировалось mazzy; 30.12.2016 в 11:22.
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
