Старый 30.12.2016, 11:00   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
и других семантик, кроме "принадлежит" в энтити нет.
хотя на техническом уровне relations вполне остаются.
LedgerEntity\Relations\AccountingCurrency
Это relation между LengerEntity и CurrencyEntity
я так понимаю, что ты говоришь, что в энтити существуют relations.
какие типы семантик, кроме "принадлежит" существуют в энтити?
Я не очень понял о каких отношениях мы говорим - между entity, внутри entity или что?
Между entity могут быть любые отношения. Внутри Entity тоже, просто для внешнего потребителя эти отношения превращаются в плоский список. Что плохо.
поясни?
как значение технического свойства влияет на уровень семантики?
Это свойство не влияет на рантайм никак это просто коммент для того, чтобы мы понимали тип отношения.
с точки зрения понимания здесь будет - валюта принадлежит финансовой проводке.
разве не?
Она не принадлежит. При изменении чего-то в финансовой проводки состояние валюты не меняется. Может только возникнуть отношение с другой валютой.
аналитика - да.
но не "комбинации аналитик" и не dimID.
Комбинация аналитик выделена в отдельную группу для пользователя. DimID - да, это технический аспект того, как именно организована связь.
У нескольких проводок может быть одна и та же комбинация аналитик.
То есть бессмыслено
transaction.DimensionID += 'a';
Осмысленно.
transactions.Where(x => x.Dimension == currentTransaction.Dimension);
foreach(value in transaction.Dimension)
    print $' {value.name} - {value.value}';
с точки зрения рассуждений пользователя о системе - в каждой проводке указана аналитика. другими словами, аналитика принадлежит проводке.
Не "принадлежит" а "связано".
адресная книга - да.
но не разбивка на это безумное число таблиц, которые требуют связей между собой.
Продемонстрируй связь, не являющуюся ничем для пользователя.
обрати внимание, как об этом думаешь:
адреса принадлежат поставке (поставка содержит адреса)
При удалении поставки адрес не исчезает и здание не сносят.
Один и тот же адрес может относиться к разным поставкам.
Это если слово "принадлежит" для тебя composition.
то, что выделено в отдельную группу - особенность реализации.
с точки зрения рассуждений пользователя особой разницы нет - будет ли аналитика в отдельной группе или не будет.
Есть. Аналитика выделена в отдельную группу не по техническим соображениям, а потому, что это важно для пользователя, это набор признаков по которым операцию классифицируют финансы.
а почему неправильно?
Потому, что это делает программную модель сложнее и не отражает ползовательскую модель.
Старый 30.12.2016, 11:14   #2
ok. в целом, понятно.
да, внутри энтити. это аспект технической реализации.
ничего.
я собственно о том, что это "превращается" и есть цель существования энтити. насколько я понимаю.
остальное - техническая реализация под капотом. насколько я понимаю.
и насколько я понимаю, энтити - это полный аналог перехода от указателей к ссылкам. только в области баз данных.
дальше ты говоришь о технической реализации.
я полностью с тобой согласен про техническую реализацию.
только энтити эти особенности технической реализации прячут внутри себя и не выставляют наружу.
и такое скрытие имеет и плюсы, и минусы.
ровно также как скрытие технических особенностей указателя в атомарной ссылке.
upd: про интерфейс аналитик не согласен. но в этой ветке интерфейс скорее оффтопик. ну их?
Последний раз редактировалось mazzy; 30.12.2016 в 11:22.
Старый 30.12.2016, 13:30   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Энтити может скрывать и указатели и ссылки. А может и не скрывать. Но там нет никаких ссылок. Только указатели. Например, в складских журналах указатели на складскую аналитику скрываются, как и ссылки а на финансовую - нет.
Если ссылка имеет бизнес значение (например, есть бизнес процесс, который оперирует аналитикой в целом), то ее скрытие вредно на данном уровне абстракции.
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
