Старый 29.12.2016, 19:40   #7
"Принадлежит" концептуально одно из видов Relations
все это указатели )
но на практике программисты всевозможными путями пытаются избавиться от указателей в пользу ссылок.
казалось бы - пустая смена терминологии.
но в результате современные программные библиотеки навязывают стиль мышления "содержит", а не "указывает".
объект "содержит" другой объект
объект "принадлежит" другому объекту.
хотя в реальной памяти конечно же работают указатели.
так и relations - это указатели в области баз данных
relations требуют суррогатных ключей.
relations требуют внимания от программиста
если же перейти на уровень "принадлежит", то получим структуры типа xml/json
где никаких суррогатных ключей (указателей) не требуется.
но зато такая абстракция "протекает", если объект может принадлежать нескольким объектам. что в программировании ссылок, что в программировании баз данных.
примерно так.
поэтому я и считаю, что переход с абстракции relation на следующий уровень абстракции "принадлежит" сильно упрощает программирование в большинстве случаев.
но именно из-за "протекания" абстракции и вводят такое понятие как "бизнес-данные"
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
