Старый 22.12.2016, 13:11   #1
Craz is offline
Craz
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
добавьте необходимое число кнопок на форму сразу, и управляйте их доступностью, перемещаясь по строкам
Да это решение на поверхности, но вдруг есть какой-то вариант, который не на поверхности и можно сделать недокументированный финт ушами.
Старый 22.12.2016, 14:02   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Как вариант борьбы с крэшем - попробуйте добавить formRun.lock(); ... formRun.unlock(); вокруг вашего кода.
В стандарте можно посмотреть как сделаны складские отчеты - меню "Печать" в форме InventJournalTable заполняется частично динамически.
Конкретнее - см. метод \Classes\InventJournalFormTable\updateQueries_RU
За это сообщение автора поблагодарили: Craz (1).
Старый 22.12.2016, 16:59   #3
Craz is offline
Craz
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Спасибо посмотрел, там действительно работает. У меня все равно не работает :-( ладно нет времени мучиться, сделаю с видимостью.
axforum blogs: Установка активности кнопок на форме SalesTable при определенных условиях. Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 16:11
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
