Здравствуйте! Занимаюсь кастомизацией ролевого центра и корпоративного портала.
Dynamics AX 2009, Sharepoint 2010, Windows server 2012 R2, MS Sql 2008 r2. Можно ли как то запретить изменение ролевого центра в клиенте DAX? На веб странице ролевого центра на корпоративном портале у пользователя доступ только для чтения, и у всех веб частей запрещены изменения личных представлений и в вебе нету этой кнопки. ![]() |
Проблема была решена и выявлена!
Как оказалось при открытии клиента через форму пользователей в DAX ![]() при наличии в настройках IE включенного параметра автоматического входа под текущим пользователем ![]() Ролевой центр открывается именно под этим пользователем, то есть подо мной, то есть админом. Хотя сам клиент открывается с правами обычного пользователя из под которого вы вызывали клиент из формы пользователей. При открытии клиента через exe ![]() даже при наличии таковой настройки IE, ролевой центр запросит у вас авторизоваться ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2), Logger (1). |
Теги |
enterprise portal, role center, sharepoint 2010, ax2009 |
