Старый 19.12.2016, 19:00   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
В бумажном документообороте и учете "удаление" вообще недопустимо (документов, регистров учета и т.р., исключения есть для кассовых документов, но там тоже нежно сохранять испорченные документы), и как правило, описано как делать исправления - сохранение исходных данных и ввод коррекции, зачеркивание исходных данных и ввод новых и т.п. (каждое из этих действий должно сопровождаться подписями ответственных лиц.). .
Если вы выписали расходную накладную неправильно, вы ее для истории хранить будете, или разорвете и выбросите в корзину и выпишите новую?
Нельзя выбрасывать только бланки строгой отчетности. Все остальное прекрасно можно разорвать и сделать новый документ.
То же самое со входящими документами. Если вам принесли не правильную счет-фактуру, вы просто просите контрагента ее переделать. А первую выбрасываете. Так все делают, никто не хранит не правильные документы. Откуда вообще эта идея взялась?
При условии открытого периода. При таком же условии и в системе удаляются документы.
За это сообщение автора поблагодарили: DAX.Company (1).
Старый 19.12.2016, 22:11   #2
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Смотря что не правильно. Если при приемке у клиента выявлена недостача, то обычно всё-же клиентом выставляется ТОРГ-2, а на основании него продавец делает КСФ. В таком случае переделывать накладную не требуется.
Если всё же необходимо перевыписать ТОРГ-12, то совершенно не обязательно удалять накладную в системе, что мешает сделать печатную форму по накладной с учетом коррекции?
Старый 19.12.2016, 22:22   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Можете делать как вам удобно. Нравится вам сторнировать - ради бога. СФ была взята для примера. Это может быть любой документ в открытом периоде. Ситуация может быть любая. Вопрос в том, что выше человек утверждал, что документы бумажные нельзя уничтожать или корректировать. А это бред.
Моя реплика была о том, что уничтожать (заменять на правильные) ошибочные бумажные документы в бухгалтерском учете никто не запрещает.
Старый 20.12.2016, 10:24   #4
dn is offline
dn
Если вопрос в том, следует ли хранить "первичку" по аннулированным в открытом периоде операциям, тогда присоединяюсь.
Но если вернуться к удалению документов в открытом периоде: как вы удалите ту же расходную накладную, если ваш клиент принял у себя к учету ТОРГ-12 с ошибками и хочет получить корректирующий документ, а не перевыставленный?
Старый 20.12.2016, 15:35   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
В таком случае сделают на разницу. Это частный случай, не отменяющий правила.
#внашейдеревневсетакделают, #вывсеконсультантыаядартаньян, #миллионымухнемогутошибаться, вывседуракиинелечитесь, однаяумнаявбеломпальтостоюкрасивая
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Ax2009 AIF: Проблема с Custom Service Aif Marina Konevskih DAX: Программирование 3 07.06.2010 08:45
Проблема с серией документов АХ3 SP5 Build 12.0 Jakonya DAX: Функционал 1 18.07.2008 10:03
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
