Старый 19.12.2016, 13:52   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Обоснуйте, почему вы "не хотите" сделать так?
По той причине, что я вынужден буду делать лишнюю и бессмысленную работу.
- Писать "лишний" код pack/unpack
- Инициализировать переменные, которые сразу после инициализации необходимо затирать (очищать) (getLast())
Т.е. делать "мусорную" работу. С этим можно смирится, если бы в этом был какой-то практический смысл. Но вот этого самого смысла я и не вижу
Старый 19.12.2016, 14:26   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Я расцениваю ваше обоснование так: "не хочу". Ну так и не делайте. О всех нюансах вы в курсе, ответ/совет вам таки не нужен, как я предполагал.
Вам приходилось сдавать майкрософту ISV решения? Там куда больше спорных моментов из ряда "кому это нужно", правки занимали недели. Так принято, работа не бессмысленная и не мусорная - вам за неё платят, как минимум. Есть стандарт, принято ему следовать и не плодить антипатиерны. Еще раз - сделать можно так как вам хочется, кому нужно будет - переделает, тоже за деньги
Старый 19.12.2016, 14:29   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Если ты работаешь в Microsoft, то для тебя важно, чтобы все красиво вписывалось в инфраструктуру.
Что и следовало доказать. :-)
// no comments
Старый 19.12.2016, 14:49   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Если ты работаешь в Microsoft, то для тебя важно, чтобы все красиво вписывалось в инфраструктуру. Но если ты пашешь на клиенте, ты в принципе можешь прикинуть, стоит ли заморачиваться и делать лишнюю работу, пусть даже в 20 строк.
Об этом и речь. Меньше контроля - меньше качества. На клиенте "не хочу, не буду", в MS "Надо". В итоге клиентсий код зачастую вызывает тошнотвоное чувство - уровня лабораторной работы по программированию 1-го курса института.
Старый 19.12.2016, 14:56   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вот с этого места поподробнее. О каком стандарте идет речь? Я же неоднократно указывал, что то, что я делал по Варианту 1 - это тоже стандарт. Стандарт, предусмотренный самим FrameWork. Просто этот подход используется нечасто из-за его не типичности (нестандартности самого подхода, а не реализации)
Ради интереса, сделайте поиск по перекрытым методам pack/unpack. Заглушки в этих методах встречаются довольно часто в разных стандартных классах. Но! Все они имеют RunOn = calledFrom, при этом неявно предполагая, что речь будет всегда идти о запуске на стороне клиента. Т.е. нет проблемы сериализации.
Просто в данном конкретном случае "камнем преткновения" является RunOn = Server. Это как раз и есть то самое "бессмысленное и беспощадное" требование клиента, которое я вынужден сделать. Клиента не интересует надо/не надо. У него есть свой "стандарт"
Вариант 1, описанный мной - это следование требованию клиента об установке RunOn = Server, но при этом выполняется отказ от сериализации. Еще раз подчеркиваю, отказ происходит стандартными способами, предусмотренными самим FrameWork
Ответ на какой вопрос я хотел услышать, но так и не услышал
Чем грозит отказ от сериализации при настройке RunOn = Server? Т.е. класс запускается на сервере, а форма диалога на клиенте без создания дубликатов. Происходит прямое "общение" формы на клиенте и обслуживающего его класса на сервере.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 19.12.2016 в 15:02.
как правильно
axinthefield: Critical issue in SQL Server 2012 Service Pack 1 that could crash your SQL server Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
emeadaxsupport: How to disable the Public Sector solution when using Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 00:13
emeadaxsupport: Error when upgrading to AX 2012 Feature Pack: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId" Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2012 00:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for SCOM 2007 Blog bot DAX Blogs 2 12.08.2009 09:08
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
