Старый 19.12.2016, 09:04   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Ну во-первых, RunBase много чего дает. Тот же диалог, прогресс-бар или запуск заданий.
Во-вторых, паттерн может быть уже реализован (см. RunBaseReport).
В-третьих, если нельзя сделать всем понятную заглушку, а нужно "четко следовать" стандартам, то здесь попахивает занудством и бессмыслицей.
Почему, собственно я обязан поддерживать возможность сериализации, если она в данном конкретном случае мне не нужна?
Полностью поддерживаю Владимира и задаю вопрос, зачем делать то, что абсолютно не нужно. Потому что так надо? Или потому что другие не поймут? Опять же повторюсь:
Даже если сменится программист, он вполне сможет понять, что автор не имел намерений сохранять что-либо в классе. Наоборот, сохранение параметров, которые затем затираются, лично на меня наводит легкий ступор.)))
// no comments
Старый 19.12.2016, 10:33   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Судя по всему, обоснованные ответы, которые вы запросили вас неудовлетворяют. По факту они вам не нужны, все упирается в "зачем делать то, что абсолютно не нужно. Потому что так надо? Или потому что другие не поймут?".
Ответ: Как нужно - не делайте, делайте как вам нравится. Кому будет нужно - разберется и поправит. Не заморачивайтесь.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (2).
Старый 19.12.2016, 11:24   #3
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Отличный совет. Как человек прокопавший не один десяток тыщ строк Х++ рекомендую - делайте так! И я без работы не останусь
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 19.12.2016, 11:53   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Возможно, я что-то пропустил. Дайте, пожалуйста, ссылку на обоснование. Т.е. где указаны причины по которым надо делать так, а не иначе. Ну, или просто процитируйте.
По факту, я и пытаюсь получить обоснованный и аргументированный ответ на правильно понятый Вами вопрос.
А КАК нужно-то? Точнее, не столько даже "как", сколько "почему именно ТАК"?
Старый 19.12.2016, 12:22   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Как нужно:
- паковать перменные в pack\unpack, использовать их в диалоге
- написать конструктор, с getLast() и перетереть сохраненные значение переменных, если предыдущее значение какой-то переменной
Обоснование
- поддержав сериализацию, вы не нарушаете правил RunBase Framework и следуете BestPractice
- класс сможет выполняться на сервере, в Batch даже если вам этого пока не нужно (может другим понадобится)
- вы полностью сохраняете универсальность класса, задавая нужное вам поведение отдельным конструктором.
Обоснуйте, почему вы "не хотите" сделать так?
Старый 19.12.2016, 12:57   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Обоснование
- Отказ от поддержки сериализации НЕ нарушает правила RunBase FrameWork. Это один их штатных, предусмотренный самим FrameWork, способ реализации
- В Best Practices я не встречал упоминания об обязательности перекрытия pack/unpack. Ну, кроме обязательности перекрытия абстрактных методов из-за чего и возникает необходимость в заглушке. Но к Best Practices это не относится
- Класс и так выполняется на сервере. Это было в постановке задачи. RunOn = Server
- Batch не нужен и не понадобиться. Это также было в постановке задачи
Если Batch все-таки понадобиться, то объем модификаций при использовании заглушек и при затирании кеша будет сопоставим. Надо будет организовать "вырезание" из кеша тех переменных, которые не надо сохранять от тех, которые понадобятся для работы Batch. Там придется добавлять ряд переменных именно для Batch
- Не понял этого тезиса. О чем идет речь?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 19.12.2016 в 13:07.
Старый 19.12.2016, 13:06   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
[U]
Старый 19.12.2016, 13:52   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
По той причине, что я вынужден буду делать лишнюю и бессмысленную работу.
- Писать "лишний" код pack/unpack
- Инициализировать переменные, которые сразу после инициализации необходимо затирать (очищать) (getLast())
Т.е. делать "мусорную" работу. С этим можно смирится, если бы в этом был какой-то практический смысл. Но вот этого самого смысла я и не вижу
Старый 19.12.2016, 14:26   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Я расцениваю ваше обоснование так: "не хочу". Ну так и не делайте. О всех нюансах вы в курсе, ответ/совет вам таки не нужен, как я предполагал.
Вам приходилось сдавать майкрософту ISV решения? Там куда больше спорных моментов из ряда "кому это нужно", правки занимали недели. Так принято, работа не бессмысленная и не мусорная - вам за неё платят, как минимум. Есть стандарт, принято ему следовать и не плодить антипатиерны. Еще раз - сделать можно так как вам хочется, кому нужно будет - переделает, тоже за деньги
как правильно
axinthefield: Critical issue in SQL Server 2012 Service Pack 1 that could crash your SQL server Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
emeadaxsupport: How to disable the Public Sector solution when using Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 00:13
emeadaxsupport: Error when upgrading to AX 2012 Feature Pack: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId" Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2012 00:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for SCOM 2007 Blog bot DAX Blogs 2 12.08.2009 09:08
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
