Старый 07.12.2016, 08:12   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Что то не поняла о чем речь.
Хорошо, может вам юридическая система больше знакома? Тогда такой пример:
Человека задержали на улице. Привезли в отделение полиции, где посадили в обезьянник. Через какое-то время выяснилось что человека задержали по ошибке. Его с извинениями отпускают. Внимание вопрос:"что при этом происходит с протоколом задержания?"
Как вы расцените ситуацию что кто-то будет бегать и вымарывать все записи в журналах и уничтожать протоколы? Насколько знаю, в большинстве юридических систем принято мнение что такая деятельность является преступной.
Старый 07.12.2016, 19:15   #2
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Извините, это ерунда.
Суть топика - когда человек ошибся, и провел не правильный документ.
То есть в вашем примере - если протокол составлен с ошибками - орфографическими или фактическими, и до того, как он приобщен к делу в суде (то есть с бухгалтерской точки зрения - пока не закрыт период), его можно просто переписать, если все стороны согласны поставить подпись.
Больше логики, пожалуйста. А то как будто не форум серьезных высокооплачиваемых специалистов, а ...(другое).
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1), Fillin (1).
Старый 07.12.2016, 20:11   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Ну не совсем. В результате разноски бухгалтерского документа (даже в открытом периоде) возникнут данные (например сальдо клиента) которые будут основанием для действий других людей и подразделений. А протокол с ошибками составленный здесь и сейчас, пока еще ни на кого и ни на что не влияет. Поэтому-то его и можно переписать. А вот разнесенный документ, который повлиял на сальдо клиента лучше не трогать, так как позже это позволит достоверно установить почему-то же ответственный сотрудник произвел отгрузку - у него были основания.
А если этого не сделать, то сотрудника отвечающего за отгрузку спросят за это, он будет клясться что "был же сарайчик", но кроме его слов ничего не будет.
Старый 08.12.2016, 19:29   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Какой сарайчик? Можно без излишних метафор?
Вообще не понятно о чем речь.
"но кроме его слов ничего не будет" - всегда есть ЖБД, в котором все ходы записаны.
Учите матчасть что ли.
Старый 09.12.2016, 09:28   #5
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
И как объяснить аудитору, что от должен для проверки почему вдруг он должен лезть в какой-то технический журнал? (журнал базы данных). Я на самом деле еще запретил бы большинству пользователей проводить документы другими датами. уже не один раз сталкивался с ситуацией когда отчеты показывают непонятно что, из-за того, что кто-то что-то ввел вроде как и правильно, но не той датой.
Старый 12.12.2016, 20:01   #6
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Ihar Grabennikau Посмотреть сообщение
А зачем аудитору туда вообще лезть? Аудитора эти вопросы не касаются. У него есть в итоге правильный документ, который он должен сверить с первичкой. Вот если он находит, что где-то что -то не сходится - документ должен быть, но его нет, или какие-то обороты по счетам не сходятся, он просто дает заключение "не сходится". А почему не сходится, кто там что удалил- ему до лампочки. О выдаст отрицательное заключение просто и все.
В общем, на исходный вопрос ответа никто не дал - встречал ли кто-то в своей практике плохие последствия функционала удаления накладных. В итоге реальных примеров приведено не было, только предположения.
Старый 07.12.2016, 23:02   #7
macklakov
NavAx
То есть в вашем примере - если протокол составлен с ошибками - орфографическими или фактическими, и до того, как он приобщен к делу в суде.
Да ради бога! Вы накладную можете переделывать хоть 100 раз до того как разнесли. Но разнесенная накладная это уже транзакция. В приведенном примере, протокол принятый в делопроизводство. Его уже не порвешь без последствий.
В случае накладной, закрытие периода это лишь бухгалтерия. Но есть же еще расчет себестоимости и сводное планирование. Менеджер пообещает своему клиенту что товар уже на складе и можно забирать, а когда клиент приедет в офис, окажется что от товара и следа не осталось. Или менеджер продаст в убыток, а когда начнется разбор полетов, то еще и крайний останется, т.к.у него на руках нет абсолютно никаких доказательств.
Если люди ошибаются, то это должно быть видно. Тогда можно принимать меры. А если все следы косяка подтирать, то на кого писать убытки? На отделы которые пострадали от ошибки? Или на IT, который непонятно чем занимается, вместо нужного для бизнеса функционала, помогает операционистам скрывать свои косяки.
Последний раз редактировалось macklakov; 07.12.2016 в 23:12.
Старый 08.12.2016, 19:26   #8
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Не поняла вашу мысль. В чем проблема со сводным планированием, расчетом себестоимости?
Вы придумываете сложности, которых нет. Расчет себестоимости делается в конце месяца, какое он отношение имеет к правке документов в течении периода???
Сводное планирование тоже здесь ни при чем - если что-то запланируется, так в следующей сессии перепланируется.
Какого товара на складе не будет когда клиент приедет, что за проблема? Если товар зарезервирован, он никуда не денется. С другой стороны, если его фактически не было, а накладная (на приход, видимо) была разнесена по ошибке, то клиент по-любому обломается, потому что физически ничего нет, даже если в Аксапте это будет продолжать числиться...
В общем, логики пока не прибавилось, к сожалению.
Старый 09.12.2016, 02:27   #9
macklakov
NavAx
Если у вас настолько затоваренный склад, что вы уверены что товар будет болтаться там до конца отчетного периода и вас это немало не волнует, т.к. увас такая высокая маржа, что в момент продажи вас не волнует себестоимость, то логика системы к вам действительно не применима. Ведь у вас нет сложностей которые вынуждают бизнес проводить оптимизацию. Смысл внедрять что-то, если бизнес деньги считает для налоговой, а не для себя?
Товара никогда не было. Накладную разнесли по ошибке. А потом вы ее удалили втихоря. Уже забыли? Вот для того и делают сторнирование чтобы не забывать.
Старый 09.12.2016, 09:29   #10
Fillin is offline
Fillin
а какой смысл контролировать себестоимость каждый день/неделю? какие решения можно принимать на таком коротком периоде?
Старый 12.12.2016, 19:54   #11
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Что не так может быть с маржой то? Есть закупочная цена, есть прайс-лист на продажу. Маржа вся заранее просчитывается, до того как поставки начинаются. Никакое удаление документов это поменять не в состоянии.
Если вы приходную накладную разнесли по ошибки и товара на складе нет физически, то надо резерв в системе снять, если там что-то зарезервировалось уже, и накладную удалить. Или вы что предлагаете - не удалять, потому что клиенту уже пообещали пустое место? В чем ваша мысль то? Или если вы сторнировать будете, а не удалять, что-то изменится? Резерву от этого будет как то легче?
Старый 13.12.2016, 03:50   #12
macklakov
NavAx
Поддержу ваш троллинг чисто из образовательных соображений.
Вот как выглядит грамотно организованный процесс:
Операционистка из отдела работы с поставщиками обнаруживает что накладная проведена на 1000 единиц, а реально пришло 100.
Она пытается сделать возврат. Система ругается что не достаточно товара в наличии, т.к. резерв стоит.
Попытавшись снять резерв она обнаруживает что у нее нет доступа к этому функционалу. Зато есть контакт менеджера по продажам, который поставил резерв. Она звонит и сообщает что произошло. Резерв снят, можно делать возврат. При этом она получает обратную связь.
Менеджер по продажам теперь знает что товара нет и может оперативно уведомить клиента. Клиент чаще всего на своевременные уведомления реагирует ровно. Если конкуренты бардачные, то это даже может увеличить лояльность.
Если это происходит часто и операционистки сильно стрессуют от полученного фидбека, они жалуются руководителю отдела. Тот принимает меры.
У руководителей отделов при этом нет необходимости заниматься микро-контроллингом, устраивать разборы полетов и разборки между департаментам. Все прозрачно. Можно заниматься своими непосредственными обязанностями. К примеру, пойти в бар, налаживать взаимоотношения с партнерами.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
Старый 15.12.2016, 13:59   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Проблемы со сводным планированием в том что вы можете поменять остатки на складах без следов их изменения, и в результате никто не сможет ответить почему система спланировали именно такие фьючерсы.
Расчет стоимости может делаться когда угодно, и даже не в этом дело. менеджер по продажам может на основании текущей с/с, информации о закупках дать скидку клиенту в пределах своей допустимой маржи.
А еще есть такая вещь как платежи поставщикам и много много чего другого.
Последний раз редактировалось ppson; 15.12.2016 в 14:20.
#внашейдеревневсетакделают, #вывсеконсультантыаядартаньян, #миллионымухнемогутошибаться, вывседуракиинелечитесь, однаяумнаявбеломпальтостоюкрасивая
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Ax2009 AIF: Проблема с Custom Service Aif Marina Konevskih DAX: Программирование 3 07.06.2010 08:45
Проблема с серией документов АХ3 SP5 Build 12.0 Jakonya DAX: Функционал 1 18.07.2008 10:03
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
