Старый 26.07.2004, 13:41   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Тимур
...Это значит, что некоторое время (значительное) предприятию, которое внедряет у себя Axapta придется осуществлять двойной ввод данных...
Я не понял.
...И затем следить за их соответствием...
А как от этого спасла бы возможность отключения разноски в Аксапте, например?
...Если же в Axapta были бы предусмотрены промежуточные регистры (между операциями модулей и проводками в Главной книге), которые как известно существуют в больших ERP, то тестовая эксплуатация бы не затягивалась, а данные, которые были бы получены в системе до подключения ГК, не терялись бы для синтетического учета...
Хм... насчет синтетического учета м.б., но вообще речь, насколько я понимаю, идет об offline. Я предполагаю, что разноска в ГК предполагается ночью? Насколько мне известно — это вчерашний день, скорее обусловленный возрастом других систем, нежели их преимущество. При таком подходе в Аксапте не будут работать день в день финансовые отчеты. ПДС придется строить иначе. И т.д.
...В других средних системах применяется также иные способы: например, просто такая маленькая галочка, которая означает переносить ли операции в ГК или нет...
Вот такое не помешало бы, как по мне. Хотя говорить, что это недостаток системы, я бы не стал.
С уважением,
glibs®
Покупка Аксапта... Лицензионные ключи и модули edd DAX: Прочие вопросы 20 20.12.2006 14:33
Как загрузить лицензии чтобы не слетели конф. ключи? MironovI DAX: Администрирование 2 20.01.2006 12:42
про лицензионные права andreynikolai DAX: Администрирование 5 27.02.2004 16:25
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Функциональные ключи Роман Кошелев DAX: Администрирование 4 17.04.2002 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
