Старый 24.11.2016, 01:47   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
и так узнал я такое
1) в CRM 2015 UR 1 + оно не пашет с новым рендерингом
2) новый рендеринг хранит переменные в локалсторе
1) На CRM 2015 (7.0.2.53) работало.
2) Вы это из плагина делаете???
Последний раз редактировалось vasya-serega; 24.11.2016 в 01:49.
Старый 09.02.2017, 13:01   #2
Fergh is offline
Fergh
я конечно не разработчик, но формы для разных пользователей можно сделать нажав "Сохранить как" в окне редактирования формы. Т.е можно создать несколько форм, их нужно потом активировать. Доступ к этим формам настраивается через назначения доступа через роли доступа.
Главное, чтобы отключить у нужной группы пользователей стандартную не востребоваемую форму - нужно у нее исключить соответствующие роли пользователей. Т.к. она сначала по умолчанию открывается.
Старый 09.02.2017, 14:04   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сценарий, который требуется реализовать примерно следующий:
Есть сущность акаунт у которой в типах (опшионсет) клиент и партнёр и 2 формы Клиент и Партнёр. Задача - при открытии показывать пользователю форму, соответствующую значению из опшионсета. Вы уж извините, но ваш вариант сценарий не покрывает никак...
Старый 09.02.2017, 14:36   #4
Fergh is offline
Fergh
да, мой сценарий не подойдет. Он только для пользователей из разных подразделений.
Мы обычно разность полей для разных ситуаций разрулируем через бизнес-правила на форме. но здесь нужно форму сделать как-то универсальной, чтобы скрытие полей по одному из условий не сильно уродовало всю остальную часть формы.
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
