Ну на 100% нельзя быть уверенным ни в чём. Однако, концепция iOS говорит о том, что приложение не сможет использовать камеру, если пользователь запретил это. Сможет ли приложение как-то физически, в обход безопасности системы получить доступ к камере? Ну это вопрос, конечно, но я думаю, что скорее всего нет.
концепция iOS/андроид говорит, что: 1. приложение должно явно перечислить в манифесте то, что оно будет использовать. 2. система гарантирует, что манифест будет показан пользователю при установке/апгрейде приложения или при изменении манифеста 3. пользователь может либо установить приложение с манифестом от поставщика приложения, либо полностью отказаться от установки 4. система не даст доступа к физическим блокам устройства, если они не объявлены в манифесте. и только! пользователь не может запретить установленному приложению использовать блоки, явно перечисленные в манифесте. я пожалуй, пас в этом обсуждении. Последний раз редактировалось mazzy; 09.11.2016 в 19:17. |
Banned
Сообщение от mazzy
![]() Господи, какое же отсутствие понимания...
концепция iOS/андроид говорит, что: 1. приложение должно явно перечислить в манифесте то, что оно будет использовать. 2. система гарантирует, что манифест будет показан пользователю при установке/апгрейде приложения или при изменении манифеста 3. пользователь может либо установить приложение с манифестом от поставщика приложения, либо полностью отказаться от установки 4. система не даст доступа к физическим блокам устройства, если они не объявлены в манифесте. и только! пользователь не может запретить установленному приложению использовать блоки, явно перечисленные в манифесте. я пожалуй, пас в этом обсуждении. Установка ограничений https://support.apple.com/ru-ru/HT201304 Управление конфиденциальностью https://support.apple.com/ru-ru/HT203033 |
Сообщение от ax_mct
![]() Установка ограничений
https://support.apple.com/ru-ru/HT201304 Управление конфиденциальностью https://support.apple.com/ru-ru/HT203033 https://support.apple.com/ru-ru/HT204221 Цитата:
Если программа или функция включена или рядом с ней есть флажок, доступ к ней может получить любой пользователь устройства. В противном случае использование данной программы или функции на устройстве будет невозможно для всех пользователей.
позволяют управлять доступом программ к информации, хранящейся на устройстве iOS.
Banned
Я ваще юрист. Для меня манифест это что-то подписанное Трампом.
Но вот да, есть что-то такое. https://thishereweb.com/understandin...3d6#.6hyts3mdr Но и в iOS что-то там с ограничениями тоже есть. Последний раз редактировалось ax_mct; 09.11.2016 в 20:36. |
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1). |
Тема | Ответов | |||
Нужны Web-программисты для участия в проектах внедрения Microsoft CRM | 6 |
