Старый 28.10.2016, 11:33   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Думаю, что не с пустым счетом по кредиту - такое вообще бы не сформировалось.
Просто не сработала корреспонденция счетов российской локализации и поэтому в форме просмотра операций корсчет не отображается.
Если посмотрите операции по ваучеру, то там явно есть вторая сторона операции.
В периодических операциях модуля главной книги есть ручная корреспонденция, возможно, если посмотреть там, то будет понятно почему корреспонденция не сработала.
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 28.10.2016, 13:24   #2
ВадимМ is offline
ВадимМ
Все верно так и есть. Смотрю, все равно не понятно.
Старый 28.10.2016, 13:26   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
681 это счет авансов от покупателей, он определяется корректно и идет в дебет, а вот 631 - не определяется. Причем он по кредиту, т.е. может в Inv Profile искать?
Старый 28.10.2016, 13:34   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Вручную, кстати, прописалась корреспонденция.
Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски) mazzy DAX: Программирование 48 23.04.2016 17:33
Настройка печати Счет-Фактуры Sergikrus DAX: Программирование 0 11.04.2014 16:34
Случай из жизни: как я каст тейбл с адресом джоинил(может кому-то полезно будет) HorrR DAX: Программирование 4 11.08.2009 12:58
Расскажите про корр. счет?) yooshi_imported DAX: Функционал 1 05.07.2005 19:11
О фильтрации корр. счетов в кассовых ордерах. sguryev DAX: Программирование 0 15.01.2002 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
