Старый 28.10.2016, 10:56   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Плохая идея - без работающего CIL не будет работать... Проблема в том, что когда нужно много и долго сравнивать (после апгрейдов и хотфиксов) CIL то как раз и не рабочий. Так что всё как обычно - красиво в теории и бесполезно на практике
Могли бы пояснить что имеется в виду? Перед тем как что-то сравнить нужно сначала это что-то откомпилить в CIL, чтобы сравнение работало с включенной галкой выполнять в CIL?
Старый 28.10.2016, 11:48   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Я про то, что если вы захардкодите выполнение в CIL а он у вас не рабочий, к примеру после установки хотфикса - при попытке сравнить будет вылетать ошибка и придется убирать код, что бы заработало.
Старый 28.10.2016, 12:57   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Вообще я про хардкод ничего не писал. Принудительное выполнение можно и через новый параметр реализовать, идея была в том чтобы от глобального параметра отвязаться. Но спасибо за полезное замечание.
Единственно мне пока не совсем понятно в какой именно части должен быть нерабочим CIL, чтобы перестало работать сравнение через CIL: в любой или только в части данного класса и объектах которые он использует? Мне казалось что второе верно, но для меня это вообще очень редкий кейс.
Последний раз редактировалось alex55; 28.10.2016 в 13:02.
Старый 28.10.2016, 14:19   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
У меня принудительно ассоциируется с кодом, а параметр с гибким подходом.
Ну например у меня недавно было после восстановления из бэкапа и установки хотфиксов. Сравнение не работало пока не переключил на xpp. Поэтому я бы не советовал подход автора Do yourself a favor, and make this change on your Dev system, а делал бы сразу через отдельный параметр. Надеюсь теперь все точки расставил...
Старый 28.10.2016, 14:49   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Я тоже за гибкость и красоту, особенно если они покрывают 80% потребностей за 20% усилий. А если голое приложение раз в неделю персонально для себя из репозитория разворачиваешь и свои девелоперские примочки накатываешь на системные объекты (желательно со сравнением), то и хардкод более чем 80% потребностей легко покроет. Так что реализация приведенная по ссылке выше вполне имеет право на жизнь имхо
syscompareform, полезное, сравнение объектов, сравнение слоев
Axilicious:Release Management for VS2013 … and AX : The first tool Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2014 12:11
emeadaxsupport: AX Content: The Compare Tool works with SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2014 18:11
dynamicsaxbi: What’s New: Comparison Tool Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2014 07:11
axtools: How the X++ compiler works for AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2013 04:22
dynamicscare: Production Flows in AX2012 – a comparison of Lean and Traditional. Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
