Извиняюсь за настойчивость. Но теперь на этапе установки необходимого программного обеспечения возникает ошибка установки IIS. Лог выдает следующе
Устанавливается Службы IIS
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log. ServerManagerCmd -inputPath "D:\Axapta2009\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml" -logPath "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log" Не удается найти указанный файл Ошибка во время установки Службы IIS. Выполнение программы: ServerManagerCmd. Параметры: -inputPath "D:\Axapta2009\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml" -logPath "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log" ![]() |
А совместимость с IIS 6 ставили? AX-е 6-я кажется требуется (навскидку не помню - нужно документ System Requirements смотреть)
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1). |
Опции просмотра | |
