Сообщение от Logger
Интересно, если такая четкая пропорциональность по скорости, то может сказывается какая-нить технология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost Или аналогичная на программном уровне ? (бред конечно, но должно же быть какое то объяснение) грохнул локальный профиль для "тормозного", сейчас посмотрим, что будет...
Felix nihil admirari |
про ядра не понял.
Один пользователь попадал на одно ядро, другой на другое. А частоты у них могут быть разные. Правда тогда уж и аос надо проверять, а у него в настройках affinity есть чтобы гвоздями к конкретному ядру прибить. Попробуйте прибить и аос и ax32 на одно ядро.
Последний раз редактировалось Logger; 27.10.2016 в 22:37. |
Боец
![]() Ставлю на то, что "Тормозной" у себя в локали что-то поменял, например, формат даты\валюты\врмени\еще чего. Либо тему десктопа (если она меняется на терминале). Нужно было попробовать зайти под ним с другой машины, если возможно. |
удаление профиля в винде ничего не поменяло. пришиб юзера в аксапте и ре-импортнул его снова, и лошадь сразу пошла быстрее.
Аналогично с правами доступа - пока не удалить, права не менялись.
Ivanhoe as is.. |
джентльмены, поднимаю топик опять, ибо после нескольких часов работы пользователь опять стал "медленным". причём в сессии, которая открывается им через web access замедление чуть ли не в три раза. теряю остатки разума...
#9 |
Banned
Active Directory account, нового пользователя в АХ. Типа Вася2. И посмотрел как он поживает с этим вторым аккоунтом. Полазил бы сам с этим новым аккаунтом если проблемы продолжают быть. При продолжении проблем использовал бы сетевые утилиты чтобы понять маршрут, лаги и прочее. |
#10 |
Сообщение от ax_mct
Я бы создал для этого пользователя абсолютно новый
| Теги |
| allowpreloading, allowuseofpreloadedform, isformpreloadingenabled, performance |
