Очень сожалею, но я старался найдти ответ на мой вопрос в форуме, но ничего не нашёл или ничего не понял
![]() Мне просто надо из Нава написать несколько строк во Word-е Код: CREATE (WordApplication, TRUE); WordApplication.Visible:=TRUE; WordApplication.Documents.AddOld (Имя DOT); //вот здесь добавить несколько предложений //я написал //здесь WordSelect Automation 'Microsoft Word 15.0 Object Library'.Selection //но как понимаете это не работает lc_BodyTmpю='Первая строка' WordSelect.TypeText:=lc_BodyTmp; //записать и закрыть ApplicationWord.ActiveDocument.SaveAs (Имя Файла); WordApplication.ActiveDocument.Close; WordApplication.Quit; CLEAR (WordApplication); И если вам не трудно, за одно как перевести в Нав, команды Код: Word.Selection.Font.Bold = True Word.Selection.ParagraphFormat.Alignment = 2 |
Ну что сказать, я надеялся на ваши знания и очень удивлён,что никто не ответил. Жаль, попробую найдти другое решение. Спасибо и пока
NavAx
Включите запись макроса в ворде и сделайте нужные вам манипуляции там
Посмотрите макрос, воспроизведите действия в Наве
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#4 |
Я немного из другой песочницы, но неужели задача вывести что-то в шаблон Word настолько уникальна для NAV? В Аксапте есть штатные классы-обертки, есть примеры в стандартном приложении, где можно подсмотреть, "как правильно", и сделать то же самое, только меньше и другое.
#5 |
Я когда на форму зашел у вашего вопроса уже 2 недели прошло, я думал не актуально) Если еще зайдете, вот решение.
Что бы вывести текст в ворд надо поставить в нужное место закладку (мой способ, возможно и в произвольное место, но я таких способов не знаю). Закладку можно поставить 2мя способами: либо через вкладкуВставка -> Закладки, либо через вкладку Разработчик -> Формы предидущих версий -> Поле. Далее в коде для первого случая Код: word Automation 'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Application range Automation 'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Range document Automation 'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Document CREATE(word,TRUE) document := word.Documents.Open('Имя файла'); bookmark := bookmarks.Item('Имя закладки'); range := bookmark.Range(); range.Text('Текст'); document.FormFields.Shaded:=FALSE; word.Visible(TRUE); Код: WrdApp Automation 'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Application WrdDoc Automation 'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Document WrdFormFld Automation 'Microsoft Word 14.0 Object Library'.FormField WrdDoc := WrdApp.Documents.Open2000('Имя файла'); AuxTextString := 'Имя поля'; WrdFormFld := WrdDoc.FormFields.Item(AuxTextString); WrdFormFld.Result := 'Текст'; WrdDoc.FormFields.Shaded := FALSE; WrdApp.Visible := TRUE; WrdApp.Activate; ps У нас почему то часть одним способом сделана, часть другим) Сам не знаю почему... |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Sancho (1). |
Опции просмотра | |
