Старый 13.10.2016, 21:22   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Альтернативный вариант - немного поменять взгляд на задачу. Вместо того, чтобы возвращать записи, упаковкнные в какой-то контейнер, можно возвращать сформированный запрос. Например, в виде объекта Query или QueryRun. Если возвращаемая таблица во всех вариантах запроса одна, то можно инициализировать табличный курсор с помощью select noFetch и вернуть его.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), NetBus (2).
Старый 13.10.2016, 21:36   #2
Maxim Gorbunov
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Посмотрите для примера на класс TradeLoopTrans. Пример его использования - метод CustInvoiceJour.queryCustInvoiceTrans и отчёт SalesInvoice метод fetch. Если я правильно понял вашу задачу, то в стандартных отчётах-документах по заказу/закупке реализовано нечто похожее.
Старый 13.10.2016, 21:45   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это если логика отбора покрывается возможностями Query
Старый 13.10.2016, 22:00   #4
Maxim Gorbunov
Вопрос исключительно для моего общего развития: а чего такого не умеет Query?
Ну и для полноты картины замечу, что если уж вам хочется ещё больше гибкости, то можно сделать наследника класса SysSearchBase, всю логику отбора записей упаковать в него, и возвращать его вместо Query. Код, использующий этот класс, будет только дёргать метод next(). Хотите примеров - смотрите класс BOMSearch и то, как он используется в BOMCopyFromBOM.copy().
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 13.10.2016, 22:12   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Много чего..., case when, например.
Старый 13.10.2016, 22:50   #6
Maxim Gorbunov
Понятно. Я думал, while select что-то такое умеет, чего не умеет Query, но while select тоже не умеет case when.
В AX2012 эта проблема решена с помощью computed columns, которые можно добавлять к View (например, см. View VendTableCube). В AX2009 с этим сложнее, но часто можно обойти с помощью обычных display-методов на таблицах.
Старый 13.10.2016, 22:55   #7
ты ведь точно не забываешь о группировках?
ты ведь точно говоришь не только о переборе на уровне записей?
Старый 13.10.2016, 22:59   #8
Maxim Gorbunov
Точно не забываю
На View тоже можно создавать display-методы
Старый 14.10.2016, 01:43   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне всегда DISTINCT во всей AX страшно не хватало: "найди самое последнее по времени Y с типом X, и выведи один раз для каждого X".
Решал, кстати, двумя view, в одном из которых был GROUP BY(X) и MAX(Y) того, что хотелось иметь первым, а второй view был построен на query inner join с первым view.
Последний раз редактировалось EVGL; 14.10.2016 в 01:51.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), sukhanchik (2).
distinct, recordrefrencelist_ru, recordsortedlist, view
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
Выбор записей по неизвестным заранее полям PavelSR DAX: Программирование 16 21.08.2006 16:16
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
