Накладная с произвольным текстом Акс2012
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Провожу продажу услуги через накладную с произвольным текстом. Разношу. Все разносится. ни единого замечания. Но, не появляются проводки. В каких настройках причина? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
А какие проводки вы пытаетесь найти? По клиенту, по главной книге или складские? Последних точно не будет.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1). | |
Проводки по главной книге. А отсутствуют вообще все.
Dax 20012 R3
А стоимость какая-то в строках указана?
Ivanhoe as is.. |
Если сумма есть,то посмотрите, какая настройка сделана в ГК на вкладке "Правила переноса пакета". Для "мгновенного" появления проводок ГК надо выбрать режим "Синхронная", при асинхронном режиме запускать периодическую операцию переноса для журнала субкниг.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), mnt_dx (2). | |
В настройках ГК режим "Синхронный". И стоимость в строке указана.
#9 |
Следующий вопрос: накладная сформирована (пункт меню "Связанные сведения /Журнал накладных" активен)?
#10 |
Да, и накладная есть. Затем захожу в Ваучер - а там пусто.
#11 |
#12 |
Нет, их там.
Что характерно, до разноски накладной, если зайти в журнал субкниги - то проводки видны. И там правильные проводки. А вот после разноски они все куда-то исчезают. |
#13 |
А если через форму просмотра всех проводок ГК поискать? Может, связь почему-то теряется. По клиенту есть проводка в продках CustTrans?
Ivanhoe as is.. |
#14 |
По клиентам и по налогам проводки есть.
#15 |
MCTS
по кнопке ваучер у вас открывается пустая форма? может какой то фильтр накладывается- в пустой форме нажмите контрол+ф3- может там какая магия..
#16 |
я захожу в в ГК в запросы - проводки и там необходимых проводок нету.
в журнале накладных в ваучере пусто. Ставила разные фильтры - ничего не выдает. |
#17 |
MCTS
блин- тоже столкнулся именно с таким поведением системы на одном приложении (на других все робит)
Brosha, решили проблему? если да, то поделитесь плиз... |
#18 |
не решили. У нас развернуто два приложения. В одном приложении не работает (там где стоит CU8), а втором, где более старая версия - работает. Хотя все настройки идентичны. Я все сверяла.
#19 |
Если есть два приложения, может, пройтись дебагом по разноске? Понять, куда не заходит.
Ivanhoe as is.. |
#20 |
Проверьте настройки счетов ГК на которые должны формироваться проводки, а так же включены ли они в структуры счета и активны ли структуры. Это, конечно, более актуально для новых компаний. Ну а вдруг.
