Старый 30.09.2016, 16:31   #1
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
1) Это следует из процитированного отчёта.
эээ. вроде суммарные неавторизованные платежи примерно одинаковые по объему.
возьмем приведенные тобой цифры:
неавторизованные платежи по чекам $1221,
в сравнении с ACH+ATM+Credit Cards+Debit Cards=$1190.
предполагается, что эти ACH, ATM, Credit Cards, Debit Cards содержат дополнительные механизмы контроля, на обеспечение работы которых идут дополнительные затраты.
и?
2) Так вопрос не стоит. Так как новая система (электронные платёжные карты) никакая не новая, и поддерживать её всё равно нужно. Твоя постановка вопроса была бы актуальна, если бы я предлагал заменить чеки на карты лет 30 назад. Тогда, да - целесообразна эксплуатация старого и проверенного. Сейчас стоит вопрос, целесообразно ли поддержание двух старых и проверенных решений, если оба они одинаково доступны, но одно откровенно кривое.
А почему может быть нецелесообразно? Работает - не трожь. Разве нет?
Старый 30.09.2016, 18:27   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Оценка рисков как ведётся обычно? Вероятность сбоя оценивается, и разрушительный эффект от оного. Вероятность здесь высокая (по сравнению с картами), а возможные убытки - такие же.
Приводим аналогию. Есть склад, товар можно получить либо при помощи электронного заказа (при этом система электронных заказов отлажена и установлена у всех покупателей), либо при помощи бумажной накладной. Будет ли разумная компания сохранять способ номер два? Будет только в одном случае - если есть возможность, что случится катастрофа, и электронная система упадёт и пролежит достаточно долго. И даже в таком случае, дырявость и тормознутость системы будут залогом того, что использоваться она будет только в случае наступления кердыка - то есть это вариант "оставим дровяную печку в сарае на случай, если отопление отключат".
"Работает - не трожь" здесь не подходит по той простой причине, что альтернатива тоже работает, и работает лучше.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
разговоры с таксистом
Аудит имеющейся ERP системы Lemming Детская 28 12.03.2011 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
