связи между таблицами при установлении прав доступа
Кто нибудь знает как заранее узнать имеет-ли связи данная таблица, форма с другими таблицами, формами?
В репозитарии прикладных объектов в формах (Forms) можно смотреть источники данных (Data sources), там будут указаны таблицы, которые используются в данной форме.
Для таблиц, в том же репозитарии, можно посмотреть так: Data dictionary/ Tables выбираете нужную таблицу, кликаете правой кнопкой, выбираете Add - Ins/ Перекрестные ссылки, смотрите что вам нужно (Чем используется, Что использует, Использование(просмотр)). Успехов. |
Благодарен тебе за ответ
Тогда еще вопрос. Форма, где назначаются права, выглядит как главная форма Axapt'ы, т.е. все разбито по группам(главная книга, расчет с клиентами и т.д.). Так вот например мы имеем таблицу, форму, к которой необходимо закрыть доступ, заходим в права смотрим в нужном разделе, а там нет такого, там вообще доступ ни к чему не открыть - искать ее остается только методом тыка, или по другому можно ее вычислить?
Посмотреть у искомой таблицы Configuration и Security Key и искать в нужном разделе.
Не могли бы вы написать конкретный пример, тогда было намного проще ответить.
;-0 |
Конкретный пример:
Имеется в "Управление запасами-Периодические операции" таблица(форма) "Удаление складских журналов", которую необходимо хотя бы скрыть (пробовал просто доступ закрывать к таблице IventJournalTable, но параллельно доступ закрывается еще у нескольких таблиц) |
В ветке Управление запасами/ Разное пункт меню Очистка складских журналов, выбрать Нет доступа.
Попробуйте может это то, что вам надо. |
#9 |
Спасибо за совет, но я нашел как убрать другим способом. В форме настройки прав доступа в самом верху есть раскрывающийся список ('просмотр') там выбрал "Главное меню" - далее все стало понятно.
#10 |
Настройка прав
Нарезал права
1. все закрыто 2. открыл доступ к меню пользователя 3. Отерыл др штучки дрючки 7. При воходе под профилем зарезанного нарезанного пользоваетеля не открывается главное меню (меню пользователя тоже не отображаемтся) Люди подскажите какой ключ врубить что бы отображалось меню !!! пользователя |
| Тема | Ответов | |||
| Связи между таблицами 1:N и N:1 | 10 | |||
| Связи между таблицами. | 7 | |||
| при построении перекрёстных ссылок выдаётся сообщение об ошибках | 10 | |||
