Старый 27.09.2016, 23:04   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А непосредственно самой VM сделать снэпшот и откатить не проще ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 27.09.2016 в 23:22.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 28.09.2016, 08:12   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Проще, но места будет немного больше, нежели для базы , я полагаю.
Старый 28.09.2016, 10:09   #3
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
не, не больше. снапшот самих виртуалок намного удобнее, конечно.
только если контролер домена на той же вируталке.
ну и есть админский доступ к компу, который хостит виртуалки.
Последний раз редактировалось mazzy; 28.09.2016 в 10:22.
Старый 28.09.2016, 10:06   #4
тут два момента:
1.
чтобы сделать spanshot виртуалки и откатить - нужен админский доступ на хост виртуалок. А вот туда у консультантов доступа как правило и нет.
2.
я хостил свои виртуалки на своей машине.
дело в том, что акс7 виртуалка работает в ажурном домене, сволочь.
и было все хорошо пока домен не захотел сменить пароль зарегистрированного в домене компьютера.
восстановление из контрольной точки после смены пароля привел к
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2771040
«The trust relationship between this workstation and the primary domain failed»
да, я таки нашел пароль локального админа, но перерегистрировать комп в домене не получилось.
в общем, если виртуалка в чужом невиртуальном домене,
то возврат из контрольной точки может привести к невозможности работы с виртуалкой.
Старый 28.09.2016, 12:54   #5
Kasper is offline
Kasper
Эту проблему можно решить -- надо запретить компьютеру (виртуалке) периодически менять свой пароль в домене
Делается это так
1) Создается групповая политика. Надо распространить эту политику не на все компьютеры, а только на одну виртуалку
2) В политике делается настройка
https://technet.microsoft.com/en-us/...(v=ws.11).aspx
3) Перегружаемся один раз
Всё. Теперь комп не меняет свой пароль в домене и можно возвращаться к снапшотам легко
Это повлияет только на те снапшоты ВМ, которые сделаны после применения ГП
Старый 28.09.2016, 13:30   #6
Сообщение от Kasper Посмотреть сообщение
Делается это так
Где создается групповая политика? в Ажурном домене?
я читал эту статью.
Старый 28.09.2016, 22:01   #7
Kasper is offline
Kasper
Сергей, я с AX7 и ажурными доменами не работал, могу только делать предположения.
Вот в этой статье написано, что GP может быть доступно в Ажурном домене.
https://azure.microsoft.com/en-us/do...y-ds-overview/
Как именно это сделать -- это ты работаешь в МС
Но и обычные рассуждения подсказывают -- компы в ажурном домене должны как-то управляться централизованно. Надо поискать возможность настройки GP
Или ажурный домен нужен только для аутентификации ? Вряд-ли
Так или нет ?
Старый 29.09.2016, 09:50   #8
Это я тоже читал )
как именно сделать? дык, я уже сделал
Идея очень простая - в самом начале создаем snapshot аксаптовской базы. Не страшась последствий работаем с аксаптой. Если напортачили, восстанавливаем базу из снапшота.
Скачать, оставить замечания и предложения можно здесь:
https://github.com/mazzy-ax/ax7db-reset
Для тех, кто в танке в майкрософте:
в МС freebird-виртуальная машина УЖЕ содержит снапшот базы )
тем, кто работает с фрибердовскими машинами даже делать снапшот не надо, можно восстанавливать из уже существующего в деплое
Старый 05.10.2016, 14:25   #9
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Думаешь, это может быть как-то связано с штатным скриптом в Add-ins ?
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
ax7, законченный пример
bojensen: Reset program cache file for all clients | Thomas Widmer’s AX Blog Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2015 16:11
bojensen: Reset program cache file for all clients | Thomas Widmer’s AX Blog Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2014 13:11
dax-lessons: Get the underlying SSRS Report Query, reset query , add your own ranges and execute report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2013 01:13
workflowax: Reset Delegate Due Date Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2010 15:05
SysQueryForm "Reset" Button paucer DAX: Программирование 1 29.12.2003 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
