AIF действия в транзакции. Откат Rollback
Привет!
При интеграции AX и стороннего приложения (СП) появилась необходимость использования транзакции на несколько последовательных действий, например: 1. СП вызывает сервис создания данных в АХ; АХ создаёт данные и возвращает ответ СП; СП сохраняет у себя результат; 2. СП вызывает сервис разноски ранее созданных данных в АХ; АХ выполняет действие и возвращает результат об успешной разноске; СП фиксирует у себя успех. Схема простая, но добавив вероятность падения канала связи, СП не получит ответ 2 и откатит (rollback) свою транзакцию, включая результат 1. Предполагаю необходимость костылизации механизма, например, удаление данных разноски АХ при возобновлении связи, согласование данных, стек данных, время жизни документа; но такое решение не масштабируемое и громоздкое. Предварительный вызов АХ сервиса с ttsBegin; вызов действий; вызов ttsCommit/ttsAbort не получается сделать, т.е. нельзя просто взять и сделать откат в АХ. Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать откат на стороне АХ? |
Похожая тема
AIF - как экранировать вызовы throw в аксапте |
я подобное спрашивал уже
вроде ничего простого нельзя сделать, потому что не поддерживаются транзакции остаются только костыли |
А версия AX какая? Если AX2012, можно попробовать использовать message batch.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Сообщение от Logger
Похожая тема
AIF - как экранировать вызовы throw в аксапте Цитата:
Сообщение от Maxim Gorbunov
Есть предположения костылизации? |
Сообщение от MazZzDaI
1. СП вызывает сервис создания данных в АХ; АХ создаёт данные и возвращает ответ СП; СП сохраняет у себя результат; 2. СП вызывает сервис разноски ранее созданных данных в АХ; АХ выполняет действие и возвращает результат об успешной разноске; СП фиксирует у себя успех. Схема простая, но добавив вероятность падения канала связи, СП не получит ответ 2 и откатит (rollback) свою транзакцию, включая результат 1. Цитата:
А вообще, по поводу разносок в AIF - как раз сейчас идет обсуждение в другой ветке
Решился описать решение, может кому пригодится
![]() Созданы действия AIF для:
Модифицирована таблица SysDatabaseLog:
Создана таблица AifTtsLog для отслеживания состояния AIF транзакций с набором полей:
Создан класс AxTtsMonitor extends RunBaseBatch, который мониторит таблицу AifTtsLog и:
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5). | |
| Теги |
| aif |
