Старый 24.08.2016, 13:28   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну вот почему практически всегда ссылки на нежелание "разбираться" с AIF и утверждения о многочисленных его глюках идут вместе, а ? Или это о "в вашей аксапте ничего не работает" вообще, не применительно к AIF? А что внедрять тогда?
Свои глюки искать и править быстрее чем микрософтовские.
А еще я видел два примера использования AIF для интеграции. В одном случае для текстильной MES, во втором - для универсальной MES. В обоих случаях - модуль интеграции был самым популярной причиной проблем с системой. То есть - вот буквально проблемы на обоих проектах классифицировались как "Проблемы AIF" и "Все остальные проблемы". Причем соотношение колебалось между 40:60 и 60:40
Во вторых - ладно - я AIF как-нить выучу (и выучил в конечном итоге, хотя в 2012ой не довелось попользоваться). Проблема в том что реальные сотрудники клиента на реальных внедрениях не вполне в состоянии изучить все эти тонкие интеграционные технологии и разбираться в том как с проблемами бороться. У них там и так запара и зоопарк систем. Как-то разобраться в X++ они могут, соответственно самопальное решение тупо и влоб написанное, они поддерживать смогут (потому что в нем трассироваться просто и не надо лишние сущности изучать). А необходимость трассировать AIFовские классы даже у меня краткий приступ депрессии вызывает.
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
