Старый 27.07.2016, 12:37   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax7 История сообщений
В прежних версиях аксапты использовал историю сообщений infolog. Сообщения добавлялись в таблицу в функции Info.viewbuild.
В Ax7 рядом с функцией Info.viewbuild написано :
[SysObsoleteAttribute("Info View API's are deprecated and should not be used.", false)]
Не работает вобщем эта функция в Ax7. В какой функции сейчас можно отловить создание нового сообщения ?
Дмитрий
Старый 27.07.2016, 14:13   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Напрямую в Info.add()?
Старый 27.07.2016, 14:19   #3
Damn is offline
Damn
Info.viewbuild вызывается перед самым отображением сообщения пользователю. Сообщение тут уже готовое, сгруппированное из нескольких. В истории сообщений оно также хранится в сгруппированном виде.
А Info.add - это только одна строчка из всего отображаемого сообщения. Должен быть какой-то аналог viewbuild в Ax7. Некая функция, вызывающаяся для отображения сообщения.
Дмитрий
Старый 28.07.2016, 02:05   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Нееееет.
Это over-layering Application Platform. Код закроют и вся модификация перестанет работать.
Locking model
Подписывайтесь на onMessageAdd в своем классе. Если все равно не устраивает - регестрируйте баг на Connect.
Старый 28.07.2016, 07:32   #5
Damn is offline
Damn
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Как всё сложно.
onMessageAdd конечно не устраивает, в нём нет sysInfoAction.
Неужели только я один использую историю сообщений и озаботился этим вопросом.
Дмитрий
daxmusings: Design-Compile-Run Part4: Paradigms in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2016 10:11
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
mfp: InventDim in AX7 Blog bot DAX Blogs 19 03.03.2016 21:06
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
