Старый 21.07.2016, 11:32   #1
iglu is offline
iglu
ListPage обновление кнопкой F5
Добрый день.
Есть форма ListPage, если открыть ее и выбрать какую-либо запись, а затем нажать F5, то фокус переместится снова на первую запись. При этом, например, на формах SalesTableListPage и CustTableListPage такого не происходит. На них курсор остается на выбранной записи.
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?
Ax12 R2
Старый 21.07.2016, 13:26   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вероятно дело в одном из следующего:
- Query использует группировку. Т.е. данные на форме отображаются в сгруппированном виде (либо в выборку не попадает RecId)
- Либо сложный нелинейный запрос из нескольких датасорсов
- Проверить, все ли в порядке с индексами на таблицах
За это сообщение автора поблагодарили: iglu (1).
Старый 21.07.2016, 13:42   #3
iglu is offline
iglu
- группировок нет
- один из источников связан с основным 1:n, это может быть причиной?
- с индексами, вроде, все в порядке
Старый 21.07.2016, 17:21   #4
iglu is offline
iglu
Удалил этот подозрительный источник и позиционирование заработало. Похоже дело в нем. Спасибо.
fatihdemirci: How to change grid row color in listpage form in Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
