Старый 19.07.2016, 08:45   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
1) На какой таблице вы расположили дисплэй метод? Какую таблицу вы указываете в tableMethodStr?
2) На табличном дисплей-методе не должно быть входных параметров. Он работает в контексте собственного курсора this. Рассматривайте дисплей метод как аналог вычисляемых полей, который на основании уже имеющихся в таблице полей вычисляет (или выбирает из связанных таблиц) дополнительные данные.
3) У вас не хватает круглой закрывающейся скобки ) в последней строке с cacheAddMethod. Опечатка?
Судя по тому что вы уже написали. Метод у вас должен расширять таблицу RDeferralsJournalTrans (т.е. должен находится в списке её методов). И выглядеть примерно так:
display RassetId testdisplay()
    PurchLine purchLine;
    select RassetIdService from purchLine
    where purchLine.PurchID == this.PurchId;
    return purchLine.RassetIdService;
тогда в cacheAddMethod нужно передавать
this.cacheAddMethod(tableMethodStr(RDeferralsJournalTrans, testdisplay));
У вас в закупке может быть больше одной строки? Могут быть в одной закупке строки с разными RassetIdService? Сейчас у вас выбирается произвольная строка в закупке.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 19.07.2016 в 08:59.
Добавление полей Миша DAX: Администрирование 5 03.06.2016 14:16
Добавление полей в существующую таблицу - баг или фича ? kair84 DAX: Программирование 8 12.10.2012 12:15
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Форма smmBusRelTable, добавление полей с таблицы smmActivities. Dima_Dima DAX: Программирование 7 06.05.2009 19:45
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
