Старый 16.07.2004, 15:14   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Поменял real на Qty в edit-методе таблицы и все заработало нормально. В который раз Вам спасибо ! =))
P.S. Еще с этим гридом одна поблемка - хочу чтобы при вставке новой записи курсор сразу попадал на определенную колонку новой строки. Пробовал использовать setFocus() в InitValue источника данных, но желаемого не достиг. Подскажите, пожалуйста, как выставляетя курсор на поле строки. Заранее благодарен Вам.
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
