Старый 07.07.2016, 13:12   #1
Music is offline
Music
? Query для HcmPosition (запрос по таблице, соссылкой на себя же)
Коллеги, нужна ваша помощь по теоретической части query!
На не рабочем примере HcmPosition:
    HcmPosition                 position,
                                parentPosition;
    QueryRun                    queryRun;
    Query                       ret = new Query();
    QueryBuildDataSource        qbdsPosition,
                                qdbsParentPosition,
                                qbdsHierarchy,
                                qbdsHierarchyType;
    qbdsPosition    = ret.addDataSource(tableNum(HcmPosition));
    qbdsHierarchy   = qbdsPosition.addDataSource(tableNum(HcmPositionHierarchy));
    qbdsHierarchy.clearLinks();
    qbdsHierarchy.addLink(fieldNum(HcmPosition, RecId), fieldNum(HcmPositionHierarchy, Position));
    qbdsHierarchy.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbdsHierarchy.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qdbsParentPosition   = qbdsHierarchy.addDataSource(tableNum(HcmPosition));
        qdbsParentPosition.clearLinks();
        qdbsParentPosition.addLink(fieldNum(HcmPositionHierarchy, ParentPosition), fieldNum(HcmPosition, RecId));
        qdbsParentPosition.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
        qdbsParentPosition.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Как к этому запросу привязать снова таблицу HcmPosition для отображения поля ParentPosition из таблицы HcmPositionHierarchy?
В итоге нужно получить в запросе два поля:
PositionId (из HcmPosition) + PositionId (по полю ParentPosition из HcmPositionHierarchy)
Старый 07.07.2016, 13:43   #2
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А что именно не работает?
Старый 07.07.2016, 13:45   #3
Music is offline
Music
Получаю в обоих полях один и тот же PositionId из основной HcmPosition
Т.е.:
нужно Вице-президент + Президент,
а получаю Вице-президент + Вице-президент
Старый 07.07.2016, 13:47   #4
online
S.Kuskov
Покажите как обходите запрос и выбираете значения полей PositionId
Старый 07.07.2016, 14:03   #5
Music is offline
Music
по сути, мне нужно воспроизвести этот квери HcmPositionList (используемый на форме HcmPositionList) в коде
не понял вопроса
Последний раз редактировалось Music; 07.07.2016 в 14:10.
Старый 07.07.2016, 14:22   #6
online
S.Kuskov
В самом запросе на первый взгляд всё правильно. Поэтому думаю что ошибка в получении значений.
Вы как этот запрос используете? Как в коде получаете значения?
Старый 07.07.2016, 14:23   #7
Music is offline
Music
так в том то и дело, что пока просто беру что есть в самих таблицах. т.е. данные оригинальные
Старый 07.07.2016, 14:34   #8
online
S.Kuskov
покажите код
За это сообщение автора поблагодарили: Music (1).
Старый 07.07.2016, 14:50   #9
Music is offline
Music
Job:
 int                         enumNumber = 0;
                                parentPosition;
    HcmPositionHierarchy        hierarchy;
    QueryRun                    queryRun;
                                qdbsParentPosition,
                                qbdsHierarchy;
    qbdsHierarchy.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
    queryRun = new QueryRun(ret);
    while (queryRun.next())
        enumNumber++;
        position        = queryRun.get(TableNum(HcmPosition), 1);
        parentPosition  = queryRun.get(TableNum(HcmPosition), 2);
        info(strFmt('%1: %2 / %3)',  enumNumber,
                                                            position.PositionId,
                                                            parentPosition.PositionId
    info(int2str(enumNumber));
Как то так, лишнее убрал ибо привязываю еще толпу таблиц и полей
Последний раз редактировалось Music; 07.07.2016 в 14:54.
Старый 07.07.2016, 14:54   #10
Music is offline
Music
пока писал, исправил кучу ошибок... вроде заработало... хм...
ключевой момент оказался в номере инстанса queryRun.get()
Последний раз редактировалось Music; 07.07.2016 в 15:17.
hcmposition, query
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Вложенный запрос SQL с помощью великого Query user_ax DAX: Программирование 9 07.10.2013 14:00
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
