Старый 27.06.2016, 15:29   #1
Vadis is offline
Vadis
Юзовские
Дети Юза
12 / 15 (1) ++
Например эта книга, стр 171. http://book.axforum.info/morphx.pdf
Старый 19.07.2016, 07:09   #2
BooGA is offline
BooGA
Все привет. В общем прочитал книженцию, но я появилась уйма вопросов. С тем же добавлением поля. Я сделал дисплэй метод в RDefferalsJournalTrans, но выходит ошибка что долго тянет и посылает меня лесом. Нашел такую штуку как cacheAddMethod, но не могу допереть как, что и куда.
Собсна мне надо чтоб на форме RDeferralsJournalTrans появилось поле RassetIdService.
Решил тянуть дисплэйем из таблицы Purchline. А вот в init в ds формы RDeferralsJournalTrans не робит cacheAddMethod. То синтаксис не правильный (хотя вроде как по мануалу сделано) то еще какие то ошибки. В общем хэлп по возможности.
Display method
display RassetId testdisplay(PurchLine _PurchLine)
PurchLine purchLine;
select RassetIdService from purchLine
where purchLine.PurchID == RDeferralsJournalTrans.PurchId;
return purchLine.RassetIdService;
cacheAddMethod в init
public void init()
super();
this.cacheAddMethod(tableMethodStr(PurchLine, testdisplay);
Старый 19.07.2016, 10:29   #3
Сообщение от BooGA Посмотреть сообщение
Решил поучить ax и появилась такая задача. Необходимо добавить в форму RDefferlasTrans поле RassetIdService.
Чисто методически:
1. не начинайте изучение с журналов. там как правило оооочень плотно используются framework, которые вас окончательно запутают
2. добавление поля и добавление "дисплэй метод" - это совершенно разные задачи. особенно в журнал. прежде всего из-за фреймворков
3. никогда не используйте объекты с префиксом r или суффиксом ru для изучения. с огромной вероятностью там антипаттерны.
Что посоветую:
1. читать книжки
2. добавить поле в обычную и простую форму CustTable
3. разобраться с map'ами и понять как одно и то же по смыслу поле добавить в разные формы CustTable, VendTable
4. добавить "дисплэй метод", понять общее с полем и осознать отличия в Аксапте
после того, как разберетесь с хранением и отображением полей в Аксапте, начните разбираться с журналами и их фреймворками.
повторюсь - ни в коем случае не начинайте с r* объектов.
начните с ежедневного журнала или журнала платежей.
Последний раз редактировалось mazzy; 19.07.2016 в 10:34.
Старый 20.07.2016, 12:28   #4
BooGA is offline
BooGA
Всем большое спасибо за советы и помощь.
Добавление полей Миша DAX: Администрирование 5 03.06.2016 14:16
Добавление полей в существующую таблицу - баг или фича ? kair84 DAX: Программирование 8 12.10.2012 12:15
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Форма smmBusRelTable, добавление полей с таблицы smmActivities. Dima_Dima DAX: Программирование 7 06.05.2009 19:45
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
