Старый 24.06.2016, 17:06   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Зачем выделять datasourceActivePre()?
Сотоварищи, может кто нибудь конкретизировать,
зачем разделение на методы
datasourceActivePost()
в методе active() некоторого DataSources?
Какая может быть ситуация, если можно пример, когда логику нужно внести именно в метод datasourceActivePre(), т е до super()? Извините, если вопрос окажется "детским", хочется четкого понимания в данном моменте.
Заранее всем спасибо!
Axapta 2009
Старый 24.06.2016, 17:22   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
За примерами далеко ходить не надо - посмотрите \Classes\JournalFormTable\datasourceActivePre, там снимается блокировка с предыдущей шапки журнала.
Старый 25.06.2016, 18:03   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
За примерами далеко ходить не надо...
Ну и дальше этого ходить бессмысленно :-(. Кроме этого примера есть только еще один для журналов производства (по крайней мере до DAX2009).
Старый 11.07.2016, 15:56   #4
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Хочется добить тему. Попытаюсь раскрыть вопрос.
Как пример, в методе update() на таблице есть вызов super() и я понимаю, что до вызова и после вызова данной строки я имею разное состояние как минимум в БД. При вызове super() так же может произойти error. Поэтому я могу распределить свой код согласно какой то логике до и после вызова super(). В методе active() на датасорсе, согласно документации, всегда возвращается 1 и все состояния переменных одинаковые хоть до super() хоть после. Я правильно понимаю, что разделение на datasourceActivePost и datasourceActivePre в методе active на датасорсе чисто философское и код из приведенного класса я с таким же успехом мог вызвать и после super() в методе active(), т е поместить его из datasourceActivePre() в datasourceActivePost()? Или в моих рассуждениях ошибка? Спасибо!
Warehouse Items - зачем это immerge DAX: Функционал 4 01.07.2014 13:51
зачем нужен ООП в управленческих системах lev DAX: Программирование 23 23.03.2012 15:36
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
Документация - ясно как, но неясно зачем dreshkov DAX: Прочие вопросы 13 05.09.2003 17:26
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
