Так-то по вашей ссылке на MSDN и примеры есть.
В чём именно трудности? Спрашивайте, ответим |
Но если попробовать какие-то конкретные сформулировать, то в чем ограничения на использования c# методов в коде x++? То есть к примеру, если на c# реализован какой-нибудь класс с несколькими методами, то в x++ можно будет создать объект этого класса, или же только пользоваться его методами? |
Сообщение от Artikov
![]() Да спрашивать слишком много, поэтому хотел почитать где-нибудь еще =)
Но если попробовать какие-то конкретные сформулировать, то в чем ограничения на использования c# методов в коде x++? То есть к примеру, если на c# реализован какой-нибудь класс с несколькими методами, то в x++ можно будет создать объект этого класса, или же только пользоваться его методами? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg889249.aspx В двух словах - можно использовать все что насоздаете в Class Library в C#. Обьекты можно создать, можно методы вызывать, можно как параметр в другой метод передать и тд. и тп.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#4 |
Не получится работать с Generic коллекциями из x++, а до AX 2009 нельзя создавать переменные типа array. Например нельзя напримую создать переменную такого типа System.String[].
Последний раз редактировалось maldini; 24.06.2016 в 13:48. |
Опции просмотра | |
