Старый 12.06.2016, 03:30   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
InventSiteId у меня совпадает, вообще все стандартные поля совпадают
в методе InterCompanyInventDim.dim2dimParm действительно, почему-то для LicensePlateId и InventStatusId используется InventDim
впрочем, неудивительно - это ведь поделки кривого WAX/TRAX
Спасибо, действительно, баг.
Старый 12.06.2016, 17:28   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В DAX2012 это точно баг.
А вот в 2009 это, не знаю как назвать, но что-то в тех применениях, которые есть в стандартном приложении не проявляющееся. Баг в методе и еще один баг в выборке полей взаимно компенсируют друг друга. В стандартном приложении 2009 оба метода вызываются на клиенте, а проблема во всей красе выявляется при вызове на сервере.
В 2012 уже все переделано. Есть явная ошибка, но не так уж много используют остатки по нескольким компаниям, поэтому на неё натыкаются не так уж часто. Попробовал вызвать форму остатков по всем компаниям в DAX2012 - получил ошибку отсутствия поля с инентификатором X. В стандартном приложении DAX2009 ошибки нет, хотя там в указанном методе еще больше проблем, чем в DAX2012, но баг на баг компенсировались.
DynamicsAxSCM: Microsoft Dynamics AX R3 – New Warehouse Management solutions impact on InventDim extensibility and migration scenarios Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
