Модератор
Вышел HotFix2
Новость! Вышел очередной HotFix версии 2.0 к Axapta 3.0 SP3.
Поправлено 11 ошибок, включая Цитата:
"При разноске закупки с большим количеством строк и большим набором накладных расходов, временами разваливалась корреспонденция"
Кто уже успел SP3 поставить...Удачи! Георгий. |
Это ошибка живет начиная с версии 3.0 как минимум, да, наверное, и в версии 2.5 наблюдаться могла.
Так что наезды на sp3 несколько беспочвенны :-) Другое дело - она довольно редко проявляется - обычно в том случае, когда по документу делается много небольших проводок, причем в разных валютах. У нас она чаще всего воспроизводилась в том случае, если по рублевой закупке с большим количеством строк (ну - то есть порядка 2-3 десятков как минимум), создавали 3-4 накладных расхода в евро и долларах и распределяли их по строкам. При разноске накладной - дизастер случался. Дело в том что в аксапте проводки создаются, так сказать, суммарно (условно - в многострочной закупке делается не столько проводок на 60 счет, сколько было строк, а всего одна - на общую сумму задолжености), а потом запускается механизм корреспондирования, который из проводки 1:n делает n проводок вида 1:1. При этом одна из проводок, естественным образом, расщепляется на n. Так вот при корреспондировании и расшеплении проводок, производится расщепление в соответствии с суммой в валюте операции (в некоторых случаях - в основной валюте, в принципе это параметром функции API корреспондирования регулируется) , а суммы в первичной валюте и во вторичной валюте расчитывается через пропорцию. При этом из за округлений в итоге в документе может оказаться дисбаланс по первичной или вторичной валюте. Системная установка по округлениям в первичной и вторичной валюте не помогает, поскольку эти округления рассчитываются и проводяться на счета округлений до корреспондирования, а накопившиеся при корреспондировании ошибки округления никуда не деваются В итоге система изредка разваливалась с загадочными сообщениями по поводу невозможности откорреспондировать документ. В sp3hf2 это наконец-то исправили... |
Огласите весь список, пожалуйста!
Изначально опубликовано George Nordic
Новость! Вышел очередной HotFix версии 2.0 к Axapta 3.0 SP3. Поправлено 11 ошибок
Здесь могла быть Ваша реклама! |
| Тема | Ответов | |||
| Вышел SP5 международный | 0 | |||
| Вышел SP4 international... | 26 | |||
| Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? | 10 | |||
