Модератор
В 2012 инкремент типа поддерживается
AX 2012 R3 Entity Store В AX7 видимо запилят поддержку change tracking c нуля, потому что она работала только с AIF (RIP) P.S. Очень хочется надеяться что поддержку change tracking вернут в "семерку", потому что $filter-ить по ModifiedDateTime это какой-то каменный век P.P.S. Поправка - MDM тоже базировался на change tracking, и он тоже RIP. Что-то с этим CT не то наверное ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 23.05.2016 в 14:32. |
Видимо производительность и дисковое пространство. Недавно копал вопрос - этот CT хранит полную версию измененной\удаленной записи и каждый update порождает дополнительную запись. И чистить эту историю надо вручную. А мне бы только recid удаленных знать и дату время последней модификации записи.
Модератор
А можете уточнить по дисковому пространству - кто, что и где хранит ? У меня пара инстансов с используемым СT и средней интенсивностью по изменениям - за два года ничего нигде не накопилось и чистить не приходилось
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от imir
![]() Видимо производительность и дисковое пространство. Недавно копал вопрос - этот CT хранит полную версию измененной\удаленной записи и каждый update порождает дополнительную запись. И чистить эту историю надо вручную. А мне бы только recid удаленных знать и дату время последней модификации записи.
Первый, как раз, сохраняет копии данных из таблиц при выполнении операций вставки/изменения/удаления для возможности выяснить, что именно было изменено Второй - лишь регистрирует сам факт изменения конкретной записи в таблице Кроме того, изменение чего именно отслуживают эти механизмы, есть различие в том, как именно они это делают Первый работает асинхронно по журналу транзакций Второй - полностью синхронно с самими операциями изменений (операция оптимизирована на минимизацию задержек при отслеживании) Аксапта в работе использует второй механизм
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
Вообще как я понял МС делает ставку на Updateable nonclustered columnstore index в SQL Server 2016 Release Candidate (RC3). Которые будут жить на проде и содержать "практически" актуальные данные. Последний раз редактировалось imir; 24.05.2016 в 10:22. Причина: орфография |
Теги |
ax2012r3, dmf, entity store, power bi |
