Старый 20.05.2016, 15:40   #1
bysearchzone is offline
bysearchzone
Чтобы добраться до редактора формы нужно форму открыть, нажать на нее, а она неактивна, то есть нажимается но ничего не открывает и соответственно открывается только редактор форм организации
Старый 20.05.2016, 16:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от bysearchzone Посмотреть сообщение
Извините, не совсем понял в чём у вас проблема. Можете переформулировать и/или подкрепить скриншотами?
Старый 20.05.2016, 16:40   #3
bysearchzone
удалить получилось, но на ее месте теперь какой то раздел и не удаляется
Старый 20.05.2016, 17:18   #4
bysearchzone
сейчас откачу базу.
подскажите как правильно добавить social_pane чтобы в ней отображались записи, действия и примечания?
Старый 20.05.2016, 17:58   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
http://www.magnetismsolutions.com/bl...rm-2013-online
Старый 21.05.2016, 13:50   #6
bysearchzone
Спасибо за советы, разобрался. Но когда заново создаю SOCIAL_PANE, все возвращается назад, то есть данные не видны в ней и в правом поле карточки организации все пропадает.
Что еще можно попробовать?
Старый 23.05.2016, 12:56   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Боюсь, что вам прийдётся найти человека, который сможет посмотреть "по месту".
Пропали примечания Vladislav Berman Dynamics CRM: Функционал 1 01.09.2014 15:51
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: исключение для Примечания Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.02.2012 00:11
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
