Старый 16.05.2016, 02:00   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Хотелось бы отметить, что проблема производительности иногда не имеет отношения к техническим характеристикам оборудования.
Причиной может быть активная разработка на рабочем приложении.
Если в 2012 Аксапте будут отредактированы объекты, такие как формы, таблицы и тп, то будет выполнено обновление прав доступа пользователей, которое занимает время. Как следствие, например, пользователь не сразу сможет зайти в Аксапту. Это можно проверить на пользователе не обладающем правами системного администратора.
Ссылка на другую тему с производительностью
Для этого есть axutil refreshrolecache
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), trud (2), Logger (3), Товарищ ♂uatr (1).
aos, r3, оптимизация, расчет мощности оборудования для аксапты, ax2012
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
