Старый 06.05.2016, 13:39   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
Но больший эффект по увеличению производительности дало разбиение sql-базы TempDB на части, количество которых равно числу выделенных процессоров для SQL-сервера. Прирост производительности в целом систем AOS+SQL был получен от 15-20%, на некоторых формах и более.
Можно подробнее про разбиение TempDB? Каждую часть TempDB вы разместили на отдельном диске или как?
Старый 10.05.2016, 09:16   #2
SergeyT is offline
SergeyT
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Нет, не отдельных дисках. У нас MS SQL 2012 работает на виртуальных машинах. Разбили TempDB на части, перезагрузили sql-сервер, и он сам уже "разобрался" с базами TempDB. Специально ничего не настраивали, все по умолчанию.
Да анализ с помощью инструмента "lcs.dynamics.com" нам делал партнер по проекту. На Customersource доступа к этому инструменту нет.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
aos, r3, оптимизация, расчет мощности оборудования для аксапты, ax2012
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
