<span style="font-size: x-small;">Es gibt für das Jahr 2013 ein neues PDF Formular für die UVA in Österreich. Dieses Formular wird durch Microsoft Dynamics NAV gefüllt, indem eine .FDF Datei erzeugt wird und diese dann im Formular angezeigt wird. An der Dateierstellung selbst wurde nichts verändert und es gibt auch kein Update in den Objekten. Es wurde jedoch festgestellt, dass die automatische Berechnung einiger Summen mit dem neuen Formular nicht korrekt funktioniert. Trägt man hingegen die Werte manuell ein, so wird die Berechnung korrekt durchgeführt.</span></p> <span style="font-size: x-small;">Wir recherchieren derzeit, ob dies ein Problem in dem PDF Formular ist oder ob aus Microsoft Dynamics NAV etwas anders exportiert werden muss, damit das neue Formular korrekt gefüllt wird. Bis diese Recherche abgeschlossen ist, kann als Workaround einer der betreffenden Beträge im gefüllten PDF mittels STRG-X entfernt und gleich wieder mittels STRG-V eingefügt werden. Das Formular rechnet dann erneut und korrigiert die Summen damit.</span></p> <span style="font-size: x-small;">Sobald eine Lösung des Problems vorliegt, werden wir hier auch eine Information veröffentlichen.</span></p><div style="clear:both;"></div>
