Старый 22.11.2012, 17:22   #1
Васыо is offline
Васыо
А я вот с чем столкнулся. Завожу текстовую переменную Filter.
Код:
Filter := 'значение1|значение2|значение3';
SETFILTER("Нужное Поле",'%1',Filter);
И получаю ошибку:
Значение фильтра 'значение1|значение2|значение3' в поле "Нужное Поле" в таблице слишком длинное для этого типа поля. Тип: Code20
То есть он не понимает фильтр именно как фильтр, а принимает его просто как длинное значение. Что я делаю не так? При этом по F7 фильтрует этим же значением на ура.
Старый 22.11.2012, 17:49   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Код:
И получаю ошибку:
Есть ли фильтр уже готов, то нужно писать SETFILTER("Нужное Поле",Filter)
% нужен, если мы фильтр составляем
Старый 22.11.2012, 18:12   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Можно определять "нужность" записи, переписав триггера OnFind(), OnNext(). Здесь можно обрабатывать условие показа любой сложности. Подтормаживать будет - да. Но ведь вам это и надо))
Старый 26.11.2012, 13:30   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А еще можно в таблицу 1 добавить вычисляемых полей Lookup на нужные поля Таблицы 2. И накладывайте фильтры в обычном порядке.
Старый 26.11.2012, 14:40   #5
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
еще один совет с тормозами.
Старый 26.11.2012, 15:33   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
еще один совет с тормозами. />
Согласен. Зато в дальнейшем работа с формой ничем не будет отличаться от варианта (почти), когда все интересующие пользователя поля находятся в одной таблице, на которой построена форма. Главное накидать решений, дальше человек разберется, что использовать, что нет. Пусть хотя бы видит различные варианты.
Старый 26.11.2012, 17:29   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Код:
И получаю ошибку:
Тут есть один подводный камень. Ни одно из значений используемых в фильтре не должно быть длиннее поля.
То есть если поле Code5 то фильтр Значение1|Значение2 будет генерить ошибку Знач1|Знач2 отработает.
Want to believe...
Старый 27.11.2012, 13:53   #8
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Не совсем применимо к этой задаче, но на ту же тему.
Можно еще использовать функцию сокращения фильтра, преобразующую
фильтр '1|2|3|5|6|7|9' в '1..3|5..7|9'
Код здесь
Старый 07.12.2012, 16:07   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
Можно еще использовать функцию сокращения фильтра, преобразующую фильтр '1|2|3|5|6|7|9' в '1..3|5..7|9'
Вставлю и свои 5 копеек, но уже по этой реализации - см в стандарте функцию GetSelectionFilter() формы 31 Item List
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
