Старый 18.04.2012, 03:22   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
А зачем нам Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе), когда она дублирует счет, и последовательность выдода должна быть:
вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?
Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???
Старый 18.04.2012, 03:55   #2
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Если поля дебет и кредит вычисляемые, то если попробовать наложить на них правильные фильтры то тогда может получится вывести правильные суммы;
Я вот попробовала вывести сумму по дебету для счета (например 66-2100), у меня получилось, использовала код:
IF GLA.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group") THEN BEGIN
GLA.SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
GLA.CALCFIELDS(GLA."Debit Amount");
AB:= GLA."Debit Amount";
END;
где GLA это Record - G/L Account;
Сумма выводится в HeaderGroup для каждого счета.
Но вот по поставщику так сумму не вывести просто, т.к. в его таблице Vendor сумма по дебету и кредиту отображается полная, как отфильтровать только ту, которая у нас получится при сложении сумм документов для данного поставщика и определенного счета из таблицы Vendor Ledger Entry. Можно ли будет как то наложить фильтры и вывести также просто сумму как у меня получилось для счета???
Старый 18.04.2012, 10:30   #3
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Таблица будет одна. Фильтры перед суммированием будут разные.
Для того чтобы получить сумму по счету нужно наложить фильтр только на поле счета.
для поставщика по счету и поставщику
для договора по счету, постовщику и договору
использовать будем calcsums по ключу, о чем я писал в предыдущем посте.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
