Старый 16.01.2012, 12:41   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Есть и другие "тулзы":
1. в Object Designer в строке обьекта щёлкаете мышкой в поля Version List, Date, Time итд. и пишете в этих полях всё, что вам/партнерам угодно.
Или, если обьектов много и вам(партнерам) лень это делать руками для каждого обьекта:
2. Обьявляете в коде переменную типа record для таблицы Object и пишете в выше названных полях обьекта (см. пункт 1) то что вам/партнерам нужно.
Партнеры придерживаются как-то больше второго способа.
С этими все понятно. Хотя я не думаю, что в приведенном мною примере (с установкой архивной компонеты) использовался имеено этот "тулз".
Я не вижу смысла, изменяя объект, специально заботиться о том, чтобы остались старые дата и время.
А вообще , с какой такой "глубокой" целью может это делаться? имхо, если меняется объект, то и дату/время изменить НАДО. или?
След. раз, когда придут наши партнеры, я у них поспрашАю, нафига такую путаницу вносят.
Старый 08.02.2012, 13:18   #2
GGNAME is offline
GGNAME
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Вам будет легче житься, если все ваши таблицы будут одной датой? ИМХО это только помешает. По прежней дате проще понять, что и когда изменялось. Думаю партнеры поступили правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
