Старый 16.11.2011, 18:44   #1
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
ПОдскажите, плиз, как обойти след. проблему:
Имеем таблицу 37. Когда в Заказе меняем поле "No", срабатывает триггер OnValidate(), в которорм есть след. строки:
Код:
T50022.TechNo := "No.";
T50022.Modify(TRUE);
После этого Modify попадаем в триггер OnModify() таблицы 50022.
В нем прописано следующее:
Код:
IF Rec.TechNo <> xRec.TechNo THEN
   выполнить какие-то действия
Но проблема в том что на этом этапе Rec и xRec абсолютно одинаковые, в результате чего IF дает FALSE и действия не выполняются.
Как с этим бороться?
Эээм, а почему логику обработки поля надо вешать на MODIFY? Почему нельзя повесить на VALIDATE TechNo?
Тогда код будет такой:
Код:
T50022.VALIDATE(TechNo,"No.");
Старый 17.11.2011, 12:54   #2
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Дело в том, что в Т50022 таких полей штук 10, при изменении которых нужно выполнять эту последовательность действий. Менять для каждого поля его OnValidate() было влом. И еще одно...
Код:
Изменение значений полей в Т50022 происходит в нескольких местах программы (в совершенно разных модулях), причем не через T50022.VALIDATE(...), а через простое присваивание T50022.Поле := ххх
Честно говоря, ну ооочень не хотелось бы всё это сейчас переделывать.
Если длугих, менее трудозатратныых вариантов нет, то придется делать так, как Вы предлагаете.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
