Старый 29.08.2011, 17:13   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
У нас работает вот это
xlShape := xlWorkSheet.Shapes.AddPicture(FileName, 1, 1, Left, Top, Width, Height);
не помню, что это за 1, 1, но остальные аргументы - отступ слева, справа, ширина, высота. Не знаю, что будет если поиграться с аргументами ширина, высота или вообще не указывать их.
Старый 29.08.2011, 17:42   #2
Predatore is offline
Predatore
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Это у меня тоже работает. Первая 1 я не совсем понял что значит, вторая это "не сохранять" картинку при сохранении файла. Что бы сохранять, должно быть -1.
Проблема только в том, что мне не известны оригинальные значения Width и Height картинки. И картинки у меня идут с различными соотношением высоты и ширины. А так бы отмасштабировал бы их в один размер и делов то.
Старый 07.09.2011, 20:52   #3
Predatore
У меня вопрос, который уже не касается картинок, но новую тему решил не создавать, т.к. вопрос опять же по Экселю.
И так, есть шаблон, в который выгружаются строки. Проблема в том, что строки эти группируются в отдельные блоки. У каждого такого блока есть хедер и футер. Т.е. сначала идёт строка с хедером, потом строки заказа, потом футер, потом снова хедер, другие строки заказа и т.д. Всё это красиво оформляется, разными цветами, границами...
В чём собственно проблема. Проблема в том, что у меня 3 шаблона строки. А я не могу копировать строки в Экселе из Навижена Т.е. пока я рисую строки заказа, всё хорошо, при вставке новой строки, она копирует форматирование из предыдущей (первый хедер - он же шаблон, уже нарисован). Потом дело доходит до футера (он тоже уже есть т.к. является шаблоном). А вот потом мне нужно вставить хедер для другой пачки строк. Я хочу скопировать строку с моим шаблонным хедером, и вставить её, но у меня это не получается!
Я делаю так:
Код:
xlRange := xlWorkSheet.Range ('A1');
 xlRange.EntireRow.Copy;
xlRange := xlWorkSheet.Range ('A10')
 xlRange.EntireRow.Insert;
Строки у меня исправно вставляются, но нифига не копируются
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
